پاسخ : جایگزین کردن دیود مشابه
ممنون از توضیحاتتون
سعی میکنم به همه مواردی که فرمودید جوا بدم
همون ابتدا عرض کردم این مدار اصلی هست که بنده پیدا کردم و درش تغییراتی اعمال کردم و چون باید می کشیدم مدار خودم رو و از طرفی فقط سوالم این بود تفاوت باک و این مدار چی هست،مدار اصلی رو گذاشتم.
بله سوییچ ها خیلی زود داغ می شدند به همین خاطر پایه 1 هر سوییچ رو جداگانه با یک مقاومت 1 کیلو به 3 آی سی دادم و از طرفی هر پایه 3 سوییچ رو با مقاومت 10 کیلو به 1 سوییچ دادم و در خروجی مدار یک دیود MBR30100 قرار دادم
تا ده آمپر به من جواب داد و سوییچ ها هم داغ نشدن
از طرفی باز هم همونطور که قبلا عرض کردم من چند کار عقب افتاده(مثلا به یک دانش آموز قول یک کاهنده داده بودم که برای پروژه خودش می خواست و بایستی می تونست باهاش یک موتور775 رو تنظیم کنه و دو سه تا قول کمک دیگه)داشتم که صرف وقت برای کاهنده خوب باعث بدقولیم می شد
مثلا هسته فریت نداشتم و باید سفارش می دادم و اینکه باید روی صحبت های شما خیلی کار می کردم و ....به هر حال به قول معروف فورس ماژور بود به همین خاطر رفتم سراغ این مدار
خیر بنده دیمر مد نظرم نیست بلکه دقیقا همون منبع تغذیه رو لازم دارم ولی خب با توجه به اطلاعات محدود و رشته نامربوط یک مقدار لنگ میزنم
اتفاقا چند انیمیشن در مورد نحوه کارکرد مبدل های باک و بوست دیدم و متوجه منظورتون شدم
بنده اصلا هیچ اشاره ای به تقلبی بودن جنس نکردم فقط عرضم این بود که چند ماژول کاهنده تا الان خریدم ولی هر کدام بعد از نهایتا یکماه سوخته و بنده هم قادر به تعمیرش نیستم
هدفم هم از ارائه این مبحث این بود که بتونم چیزی رو خودم بسازم(علاقه دارم به الکترونیک)که حداقل بعد از معیوب شدن بتونم راحت قطعات اون رو تست و جایگزین کنم
این لینک رو مشاهده بفرمایید
قطعه ای روی مدار هست که اصلا بنده متوجه نشدم چی هست جایگزین کردنش پیش کش
عجیب بودن سوال مطرح شده رو بگذارید پای اطلاعات بنده
من به خاطر علاقه به الکترونیک دارم کار میکنم و خودتون بهتر میدونید که برای اینکار چند چیز واجبه مثلا هویه یا مولتی متر و صد البته یک منبع تغذیه متغیر
که بنده یک 24 ولت 15 آمپر از قبل داشتم و فقط میخوام متغیرش کنم
مثلا یک کوره القایی ساختم که 16 ولت میخواست
یا یک BMS که 14 ولت میخواست و باید جریانش محدود به 3 آمپر میشد
من سوالم رو بد مطرح کردم ، عذر میخوام
با توجه به ساده تر بودن مدارات کنترل دور موتور ، مزایا و معایب استفاده از آن ها در مقابل مداراک باک چی هست؟
باز اگر سوالم تعجب بر انگیز بود بگذارید پای یک فارغ التحصیل هنر!! و عمران! علاقمند به الکترونیک
من روی مدار و آی سی uc3843 هم کار کردم اگر بر عرایض بنده موردی نیست برم سراغ توضیحات اون
نوشته اصلی توسط Amie.s.m
نمایش پست ها
