کنترل قطع و وصل لامپ با LDR و تایمر
    #61
    پاسخ : ساخت تایمر خاموش کننده برای کولر
    بابا تابستون تموم شد همون ترانزیستوری بهتر بودا
      #62
      مدار ترانزیستوریو که اون موقع گفتم شما بذارین، شما دیگه رفتین مدارو نذاشتین.الآنم بذارین خیلی خوب میشه :biggrin:
      بابا این 4521 ایده خوبی بود ولی نمی دونم چرا داره اذیتم می کنه.
        #63
        نوشته اصلی توسط edris.noei
        اگه منظورتون کریستال هست که تو دیتاشیت نوشته با کریستال هم میشه.15 پیکو و این ها رو هم نوشته.
        آره اون خازن 15 پیکو مال مدار کریستالیه ، ما کاری به اون نداریم!!!
        البته من برای تست از مداری که شما اول آوردین و با سیگنال ژنراتور پالس میشه داد رو استفاده نکردم یعنی اصلاً حواسم به اون مدار نبود وگرنه سیگنال ژنراتور دم دستم بود.
        من با همون مقاومت و خازن این کارو کردم.حالا نظرتون راجع به عملکرد این آیسی چی هست؟احتمال داره با سیگنال ژنراتور پالس بدم ، آیسی جواب بده؟
        خازن و مقاومتها رو اشتباه کردی ، رجوع شود به فرمول ...
        آخه من نمی خوام که لامپ ها تا صبح روشن بمونه و تایمر رو برای این گذاشتم که مثلاً بعد از حدود 4 یا 5 ساعت تأخیر دوباره لامپ ها خاموش بشه یعنی مثلاً خوابیدیم
        گرفتم چی میگی...
        نوشته اصلی توسط arvinfx
        ترانزیستوری ساده برای تایمر 4 تا 5 ساعتی مناسب نیست!
          #64
          برای تا نیم ساعت من تضمینش میکنم بالاتر میخای؟
            #65
            نوشته اصلی توسط مهدی مشرقی
            مطمئنین که مال مدار کریستاله؟آخه توی جدول نوشته محدوده عملکرد Ct.در هر صورت من از 20nf استفاده کردم و اصولاً نباید مشکلی باشه.
            منظورتون اینه که بد وصل کردم به آیسی یا اینکه خازن ها و مقاومت ها مقدار مناسبی نداشتن؟ oo:
            یه مسئله دیگه این که خازن ها و مقاومت ها حتی اگه اشتباه هم انتخاب شده باشن باز هم باید خروجی آیسی یه ولتاژی داشته باشه و فقط زمان یک بودن پایه ها تغییر می کنه.ولی این طور نبود و اسکوپ پیام no signal found میداد.کابل اسکوپ هم سالم بود. :cry:
            با این خازن و مقاومتی که من استفاده کردم بیش ترین فرکانس تولیدی حدود 21KHz میشه.
            حدود 3 تا 7 ساعت باید متغیر باشه
            امروز با روش دیگه ای تستش می کنم و خبرشو میدم
              #66
              آهان !!! فهمیدم چه کردی؟ :mrgreen:
              آقا دقت کن!
              این CT مینیمم تا 15 پیکو میتونه باشه ؛ ماکسیمم تا 10 میکرو فاراد! RT هم مینیمم تا 1 کیلو میشه گذاشت و ماکسیمم تا 10 مگا اهم!
              شما اول تایمی که میخوای رو به ثانیه تبدیل کن و بعد بنا به فرمول زیر فرکانس رو بدست بیار!
              حالا که فرکانس بدست اومد اون رو ضربدر مقدار تقسیمی که آی سی انجام میده بکن ، اینجا بیشترینش 2 به توان 24 میشه ، بنابراین فرکانس بدست اومده توی فرمول بالا رو ضربدر 2 به توان 24 بکن!
              حالا فرکانس اسیلاتور 4521 معلوم شد! همون فرکانسی که باید توی این فرمول ...
              بذاری! خب حالا میتونی برای خازن یا مقاومت ، مقداری معین کنی و مجهلول رو بدست بیاری مثلاً خازن رو 470 نانو بگیری و مقدار مقاومت لازم رو با فرمول بدست بیاری و البته طبق جدول نباید از 10 مگا اهم بیشتر بشه! یا اینکه مثلاً مقاومت رو یک مگا در نظر بگیری و مقدار خازن رو با فرمول پیدا کنی که اونم نباید از 10 میکرو بیشتر بشه!
                #67
                خوب من به خاطر این خازن و مقاومت کوچیک انتخاب کردم که بیش ترین فرکانس ممکن رو برای دقت بالاتر بدست بیارم و به خاطر همین بود که مجبور شدم برای رسید ن به زمان مورد نظرم علاوه بر 4521 از یه 4040 هم استفاده کنم.
                به هر حال با این خازن و مقاومت من باز هم نباید مشکلی توی خروجی وجود داشته باشه.این روشی که شما فرمودین برای اینه که بیشترین دقت رو فقط با استفاده از همون 4521 بدست بیاریم.درست میگم؟
                در هرصورت آیا به نظر شما باز هم مشکلی تو انتخاب خازن و مقاومت تو کارم بوده؟
                حالا که فرکانس بدست اومد اون رو ضربدر مقدار تقسیمی که آی سی انجام میده بکن ، اینجا بیشترینش ده به توان 24 میشه ، بنابراین فرکانس بدست اومده توی فرمول بالا رو ضربدر 10 به توان 24 بکن!
                بعد یه چیز دیگه این که 4521 بیشترین تقسیمش 2 به توان 24 هستش و شاید به خاطر این شما فکر می کنین که با همون 4521 و با فرکانس بالا میشه به زمان 6 ساعت رسید.
                  #68
                  ما فرمول رو داریم ، شانسی که به زمان مد نظرمون نمیرسیم!!!
                  راه استفاده از فرمول رو گفتم.
                  ایراد کار اینه که شانسی انتخاب کردید!
                  توی ارسال قبلم اشتباهاً نوشته بودم 10 به توان 24 که تصحیح شد!
                  مهم نیست که فرکانس بالا باشه یا پایین ؛ هر فرکانسی که از فرمول در اومد و بعد از تقسیم شدن به زمان مد نظر ما تبدیل شد همون برای ما خوبه ، حالا هرچی باشه! :nerd:
                    #69
                    پس بکارت نمیاد روی همینی که داری کار میکنی بهتره :redface:
                      #70
                      هر چند آقا مهدی بازم فکر می کنم آیسی ها مشکل دارن آخه اصلاً ولتاژ روشون نمی افته ولی ان شاالله تست می کنم و خازن و مقاومت جدید رو پیدا می کنم و خبر میدم :bye
                        #71
                        یادت باشه ، این شرط که Rs باید بزرگتر یا مساوی با دو برابر Rt باشه رو هم در نظر بگیری!
                          #72
                          نه بچه ها مثل اینکه 4521 ها به فنا رفتن یا اینکه از همون اول خراب بودن.
                          با توجه به این یه پالس با 555 درست کردم و به پایه 4 و 6 آیسی 4521 وصل کردم و پایه 2 اون رو هم زمین کردم.ولی باز هم خروجی ها صفر ولت بودن دائماً.این روشی که پالس رو وصل کردم به 4521 درست بوده؟ :cry:
                          اصلاً شاید از همون 4040 و یه 555 استفاده کنم.4521 ها تقلبی هستن. X-( ~x(
                          یه سوال :
                          من می خوام آیسی 4017 رو با استفاده از خروجی 741 روشن کنم ولی نه به طور مستقیم.می خوام از ترانزیستور برای روشن کردن 4017 استفاده کنم که بیس ترانزیستور به خروجی 741 وصل باشه.مدارشو اگه میشه برام بزارین.هر چی فکر کردم چیزی به ذهنم نیومد.
                            #73
                            چه فرکانسی به ورودی دادی؟!
                            کدوم خروجی رو چک کردی ؟ بعد از چه زمانی باید تغییر وضعیت میداد؟ حساب کردی؟
                            یه سوال :
                            نیازی نیست از 741 استفاده کنی ؛ حالا جواب سوالای بالا رو بده تا بببینم چی به چیه؟!
                              #74
                              آخ این زمان تغییر حالت خیلی طولانی بود الآن حواسم شد.خروجی Q18 رو .ولی بعدش همه رو تست کردم.فرکانس هم کم انتخاب کردم متأسفانه.
                              بچه ها مثل اینکه اشتباه کردم چرا که خروجی های آیسی تقسیم کننده اول صفر می مونن و بعدش یک میشن و من متوجه این موضوع نبودم.
                              چرا؟ 741 رو برای LDR گذاشتمش و برای روشن کردن آیسی نذاشتم.
                              __________________________________________________ __
                              متأسفانه تا 10 روز دیگه خونه نیستم.
                                #75
                                من نظرما سال بعد - اوایل تابستون میدم :mrgreen:
